Tambour bloqué ouverture en bas
mamidopicardie
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
j'ai une indesit, j'ai mis du linge dans ma machine et certainement que le couvercle du tambour s'est ouvert et je ne peux plus ouvrir, (ouverture en bas)
j'ai cassé la courroie et on ne peut plus tourner le tambour même à la main
Que faire pour sortir mon linge ?
MERCI
MERCI
- Tambour bloqué ouverture en bas
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Panne volet roulant Bubendorff bloqué à mi-hauteur - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
- Tambour bloqué lave-linge ouverture dessus - Forum Electroménager
- Congélateur plus froid en haut ou en bas - Guide
14 réponses
Bjr, démonter une aube pour retirer le linge ou la résistance puis tourner dans le sens préférentiel ??
mamidopicardie
bonsoir je ne comprends pas votre réponse
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
bonjour,
la trappe du tambour étant ouverte bute contre la résistance de fait en retirant la résistance par le bas latéral de la cuve ,va vous permettre de libérer la trappe
dont en tournant doucement le tambour la trappe ouverte va pouvoir remonter et pour peu que vous puissiez faire un peu appui sur la trappe cela vous permettra de remonter la totalité de l'ouverture du tambour
rebonjour,
Je reviens vers vous car nous séchons sur la remise en place de la résistance (on n'arrive pas à la sortir à fond) et impossible de remettre le boulon sur la tige.
Avez-vous une idée ?
re,
je ne vois pas trop ou est la difficulté
déjà pour la remonter savonnez au liquide vaisselle le joint
ensuite pour l'écrou il faut simplement le visser il n'y a rien de particulier
attention toutefois a bien loger la résistance sur son guide fond de cuve
on n'arrive plus à mettre l'écrou dans la tige qui ne passe pas dans le trou de la résistance, c'est juste ce resserrage qui ne va pas
re, dans ce cas vous sortez la résistance a moitié et vous resserrez les 2 plaque interieure et exterieure afin que la vis traverse et ressorte ensuite vous remettez l'écrou sans serrer et entrez a nouveau la résistance
désolée, je reviens vers vous
Tout est remonté mais le tambour frotte sur quelque chose et se bloque en bas de ce fait
Peut-être y a t il un réglage pour le remonter si oui à quel endroit
Merci à nouveau de votre aide
Bonne soirée
Bonne soirée
re,
ce qui frotte doit être la résistance sans doute mal remontée,
j'ai signalé de bien faire attention a ce que la résistance soit bien prise dans l'épingle de retenue située en fond de cuve sinon la résistance se retrouve trop haute et frotte contre le tambour
donc revoyez l'opération de remontage de la résistance
rebonjour,
mon mari a bien vérifié la résistance est bien en place mais ca fait un bruit pas possible dès l'instant que l'on met du linge et de l'eau dans la machine
quand on fait tourner à la main sans rien dedans ca ne fait pas de bruit
on dirait que ca accroche quelque part
voyez vous ce que cela peut être
on desespère cela fait deux jours qu'on est dessus !
cordialement
cordialement
