Tanbour bloqué
momo -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
j ai une machine Electrolux Arthur matin de marque inspire ouvert par dessus
le tambour et bloque
le couvercle du tambour est ouvert vers le bas. le tambour ne tourne plus que faire
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Comment débloquer un tambour
Comment débloquer le tambour avec linge
démontez la résistance mais risque de fuites après remontage si joint mal remis
Comment faire pour la démonter:
vous coupez le courant sur la machine
vous fermez l'eau
vous vidangez manuellement en mettant le tuyau de vidange dans une bassine au ras du sol
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
prendre soins du joint en le remontant ne pas le pincer sinon risque de fuite
