Centrale vapeur calor easy pressing qv5225
crilo59 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour,je voudrais savoir comment demonter la coque d'un fer a repasser d'une centrale vapeur qv5225 easy pressing de marque calor,car la gachette pour delivrer la vapeur reste bloquee.
Voici une vue éclatée mais pas beaucoup de conseils vue éclatée. Commencer par le carter du cordon souvent dessous il y a une autre vis Nota il semblerait que le petit carter du dessus soit clipsé.
merci beaucoup stf jpd87 pour les renseignements,et effectivement le petit carter est clipsé mais il faut devisser la visse âu dessus du cordon puis les deux visses du bas pour pouvoir declipser le petit carter de la poignee.bonne journee.cordialement.
