Mon lave linge FAR n essore plus
lydiegm Messages postés 3 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour ,
Mon lave linge n essore plus , j ai ouvert le filtre , nettoyé malgré qu il n y avait rien ,
Remis en marche et toujours pas d essorage.
J ai débranché la prise , secouée le tuyau de vidange au cas où, rebranché et toujours pas d essorage .
Que faire ?
Help
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Blocage Essorage causes:
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
3-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
4-Pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
La REFERENCE MACHINE SVP
Merci , ça y est c est reparti
Sûrement que chose qui bouché le tuyau
Merci beaucoup
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Système Evacuation-Bouché>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
