^Chaudiere ne demarre plus
ADSD
ADSD -
ADSD -
Chaudière fuel BOSCH Olio 1500FM25. Rentrons de week end, froid dans la maison, Mme qui n'y connait rien monte le température de l'eau et ne comprend pas que les radiateurs ne chauffent pas. Normal le circuit de chauffage était coupé depuis milieu de semaine. J'ai donc remis la température à 60°, ouvert le circuit chauffage et activé l'accélérateur. Tout est OK les radiateurs chauffent et dodo. Surprise ce matin, radiateur froid, contrôle de la chaudière , température tombée à 25°, pas de sécurité d'allumée et voyant vert OK.
J'ai effectué un nettoyage rapide du gicleur, appuyé sur la sécurité du bruleur (qui n'était pas rouge) et il ne se passe toujours rien???
La chaudière a 1.5 an.
Fusible à l'intérieur du bruleur? Sécurité autre?
- ^Chaudiere ne demarre plus
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Mon karcher ne démarre plus ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
bonjour, avez vous vérifiez votre sécurité surchauffe ?
Merci pour l'info, c'était en effet la cause de la panne.
J'en avais effectivement déduit que cela pouvait être cela mais impossible de le localiser! Rien sur la doc client, impossible d'avoir une doc technique sur Internet. Finalement mon installateur m'a rappelè et m'a demandé de réarmer la sécurité. Lui- même m'affirmait qu'elle se trouvait sur le tableau central sous le témoin vert de marche. En définitive il fallait lever le couvercle et cette sécurité se trouve au dos du tableau central. Un petit appui sur l'aiguille rouge et c'est reparti.
Quel plaisir de retrouver l'au CHAUDE.
Cdt
Cdt
Cdt
