Enlever peinture pour en mettre une nouvelle
neo198024 Messages postés 4 Statut Membre -
Voila, j'ai décollé du papier peint sur les murs d'une chambre. En l'enlevant, il semble que la peinture dessous se soit décollée partiellement. Du coup j'ai passé un coup de ponceuse mais le problème c'est que ca ne part pas à tout les endroits.
J'ai donc pensé que je pourrai peindre par dessus...sauf qu'a certains endroits, la peinture se décolle dés que j'y met la sous-couche.... bref, je sais plus trop comment faire car c'est pas très joli même aux endroits ou l'ancienne peinture ne se décolle pas. L'absorption de la nouvelle peinture n'est pas la même entre le platre et l'ancienne peinture, ca fait des reliefs et une teinte différente. Et j'ai 40m² comme ca... Est ce que je dois insister ? mettre une deuxième sous couche ? Ou opter pour le papier peint / toile de verre ?
anaisscherr Messages postés 10 Statut Membre 2
Bonjour. Vous pouvez mettre de la toile de verre. Ou alors avec une spatule enlever toute l ancienne peinture et poncer..
Oui j'ai essayé avec la spatule mais très difficile d'enlever la peinture avec :(
Ou alors utiliser du tadelakt.
Merci, je ne connaissais pas cette option, pas trop dur a mettre en place ? au niveau des prix c'est le même budget que la peinture ?
alainpompognan Messages postés 18 Statut Membre 3
Vous ne dites pas s.il s.agit d.un mur intérieur?exterieur? En ciment,plâtre,bois?.je pense qu.il s.agit d.un intérieur et que la cloison est en bois......le mieux est d.enlever le papier peint en totalité, de nettoyer sommairement la cloison et de remettre un autre papier peint.....les légères différences de relief n'apparaîtront pas si vous le choisissez non uni....dessins et couleurs....
Je reviens....vous dites bien qu.il s'agit d'un mur d'une chambre.....mea culpa...
Pas de soucis ;)
