Pose scellée de dalles sur chape maigre
wolfheart74
wolfheart74 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Les beaux jours arrivent et donc les grillades au barbecue aussi... à condition d'avoir un barbecue. :-)
Je veux monter un barbecue (en genre de Siporex) qui fait dans les 600 kg, je veux le mettre sur des dalles types dalles de terrasse (50 cm, 4 cm d'épaisseur) pour faire un rappel avec la terrasse justement.
Ça fait une petite surface (1.5 x 1.5 m).
Le sol est plat, la terre est tassée (il y avait déjà un barbecue à cet endroit), mais comme je n'ai pas envie que ça se fissure dans tous les sens au bout de 2 ans, je veux poser les dalles sur du "dur".
Comme je n'y connais pas grand chose en maçonnerie, je pensais faire comme le gars (professionnel, pas moi hein) qui m'a fait la terrasse (et qui est trop occupé pour revenir faire mon barbecue) : pose des dalles scellées sur une chape maigre avec ferraille (enfin je crois que c'est comme ça que ça s'appelle). Si je reprends ce que le gars a fait :
- 10aine de cm de gravelette / gravat / tout venant.
- Ferraille.
- Mortier : mélange sable + ciment + eau ; environ 5 cm je crois.
- Pose des dalles tout de suite après.
Mes questions :
- Déjà, est-ce que c'est bien ça qu'on appelle une pose scellée et une chape maigre (au début je croyais que c'était une dalle qu'il coulait) ?
- Est-ce que c'est adapté pour poser mon barbecue ? Le gars m'avait dit que oui.
J'imagine bien qu'on peut faire plus compliqué / solide / esthétique / etc., mais je veux juste que ça tienne le coup !
- Le hérisson : 10 cm, c'est bon ou trop ou pas assez ?
Est-ce qu'il faut remplir les interstices genre avec du sable ou utiliser un gravier tout venant contenant déjà du sable, ou on s'en fout des interstices du moment que c'est tassé ?
- Ferraille : ça, je pense que je devrais pas avoir de problème.
- La chape maigre : épaisseur ? Dosage du mortier ?
- Combien de temps après la pose des dalles je peux monter le barbecue dessus ?
Merci pour votre aide !
Arnaud
- Ferraille.
Mes questions :
Arnaud
- Pose dalle gravillonnée sur mortier maigre
- Pose dalle gravillonnée sur chape béton - Meilleures réponses
- Pose dalle gravillonnée sur dalle béton - Meilleures réponses
- Pose de dalles sur chape bétons - Forum Construction et rénovation
- Pose dalle gravillonnée sur terre - Guide
- Recouvrir dalle gravillonnée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Que poser sur une terrasse recouverte de dalles gravillonnées collées sur chape - Forum Construction et rénovation
- Dosage mortier maigre pour pose bordure ✓ - Forum Maçonnerie
bonjour,une chape maigre c'est sable+ciment(1pour5)+eau(pas trop) d'une épaisseur de 3 cm mini,elle se fait sur une dalle en beton de 8 cm avec ferraille donc pour de repondrej'ai fait la mm chose pour un barbeuc en parpaing(bien plus lourd).une dalle en beton de 8cm+ferraille avec du polyane,laisse une semaine ,fait le barbeuc et apres la chappe maigre.pour la pose fait la chappe pas trop d'eau,vide sur la dalle,tire d'une epaisseur 5mm plus haut que la dalle soupoudre de ciment ou multibat avec une balayette humidifie la poudre et pose la dalle tapote dessus.pense a mettre une pente 1cm par metre,si tu peux adapte la dalle aux dalles tu evite des coupes.
