Porte d'entrée bloquée
catetoilee Messages postés 3 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour, je ne peux plus ouvrir ma porte d'entrée. J'avais, à première vue, un problème de serrure, laquelle a été changée. Mais il était toujours difficile d'ouvrir et de refermer. Hier, la porte s'est bloquée pour de bon. La porte d'entrée comporte 4 points de sécurité. Pour essayer d'ouvrir la porte, la serrure a été enlevée à l'aide d'une perceuse. On a remis l'ancienne serrure pour essayer de débloquer mais rien n'y fait. La clé tourne dans le vide. Avec un pied de biche, on a soulevé un peu la porte afin de décoincer les points de sécurité mais aucun résultat. Je pense d'ailleurs que s'ils sont enclenchés, lever la porte ne résoudra pas le problème. Avez-vous une solution miracle pour débloquer cette porte d'entrée ??? Heureusement, j'habite en maison particulière ! Merci d'avance.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour catetoilee
Je pense qu'en disant que vous avez changé la serrure, en faite c'est le cylindre, puisque la porte ne s'ouvre pas.
Pieds de biche pas la peine vous allez tout casser.
Si vous avez retiré le cylindre, il faut avec un crochet essayer de manipuler la serrure avec.
Mais le mieux est de faire venir un serrurier.
Sachez que si vous êtes locataire, vous aurez dû faire intervenir votre bailleur.
Merci pour votre réponse rapide. On a essayé de crocheter mais rien n'y fait. On va essayer de scier les gonds délicatement et ensuite faire tomber la porte afin de ne pas détériorer l'encadrement. Bien sûr, il faudra changer la porte et trouver un modèle standard capable de s'adapter au cadre de porte. Nous sommes propriétaires donc pas de bailleur.
Merci pour votre gentillesse, nous sommes des bricoleurs du dimanche alors tout conseil et suggestion sont les bienvenus.
Appelez un serrurier pour ouvrir et changez serrure est cylindre vous coutera presque dix fois moins cher que ce que vous voulez faire en ce moment.
Oui on en a discuté ce soir et après avoir regardé les tarifs, on va changer le canon en espérant que la porte s'ouvre. Merci encore pour tout.
On ne casse pas une porte pour une serrure qui ne s'ouvre pas, comme on ne change pas de voiture pour une roue crevée. Vous comprenez, si vous ne savez pas faire, faites venir un pro.
Demandez le tarif mais de toute façon, moins cher que tout changer, de scier les gonds ou d'y aller au pieds de biche.
Bonne soirée
-1
