Panne four SMEG CG90X
nicolas60000 Messages postés 3 Statut Membre -
 diag62 -
Bonjour,une électrode prés d'un des ventilateurs reste allumé en permanence avec thermostat a 0 et four a 0 je pense a un relais mais je ne sais pas ou il se trouve,pouvez vous m'aider ??
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
de quelle pièce parlez vous;
N° à partir du schéma ci-dessous
Cliquez ICI
nico60000
C'est une résistance qui reste allumé en permanence. .La pièce 70690 je pense qu'il doit exister un relais pour la faire fonctionner
papy35
Pas forcément un relai mais un klixon de température situé sur l'arrière dans la zone résistance.
Afin de pouvoir vous servir du reste du four,débranchez un fil de la résistance en question ;isolez le en attendant de trouver la cause.
je ne vois que cette platine 43499 mais je n'affirme rien
http://photo.sogedis.fr/pieces/2174.jpg
je vais vérifier.
.merci pour la réponse
après verification c'est bien la carte j'ai tapoté sur ce qui ressemble a des relais(déformation professionnel je travail dans l'automobile) il devait y avoir un collement la résistance s'éteint de nouveau mais je commande la carte.
Merci pour votre aide
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Relai sur carte>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
diag62
je confirme le diagnostic , controler les soudures sous les relais les refaires si necessaire pour moi c'etait la panne
