Demande de renseignements pour enlever des taches de peintures
papy -
 papy -
j'ai fais des travaux de peintures le problème est que j'ai des taches de peintures sur mon dallage auriez vous la solution pour enlever ces tâches quels produit utiliser pour venir a bout
merci de votre réponse.
Paul-Bernard Messages postés 62039 Statut Modérateur 4 582
Bonjour papy.
Vous ne précisez pas de quelle matière est fait votre "dallage".
S'agit-il de béton (brut ou ciré,peint...), de carrelage (faïence, grès, etc...), de matière synthétique (dalami, dalflex...)?
De toute façon, le plus simple est de recouvrir les taches de peinture avec du décapant-gel (genre Décapex), laisser agir quelques instants (entre 30 secondes et 10 minutes, selon la peinture), puis de gratter avec une éponge à vaisselle. Rincer soigneusement à l'eau claire.
Cette méthode devrait en principe vous permettre de venir à bout de n'importe quelle tache de peinture, mais faites tout d'abord un essai sur un endroit discret, pour vérifier que le décapant n'attaque pas la surface de votre "dallage".
Bonne soirée. Cordialement.
papy
bonsoir cher Monsieur Bernard,
milles merci pour votre réponse je vais suivre vos conseils des demain
vraiment sympas d'avoir répondu aussi rapidement.
cordialement.
