Soudure d'un fil dans un chauffage bain d'huile YPSOS 2000W
mianiy
Profil bloqué -
Profil bloqué -
mon chauffage ne fonctionnait plus et j'ai pu voir qu'un des fils (le rouge) avait brulé, je l'ai nettoyé et remis en place avec un fer à souder et de l'étain et j'ai protéger les fils avec du scotch isolant ( le fil rouge sur la photo)
Y'a t-il un risque que cela surchauffe de nouveau ou un risque d'incendie si je l'ai bien fait?
merci d'avance!
merci d'avance!
- Soudure à létain pour un circuit de radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Déplacer un radiateur à eau sans soudure - Guide
- Soudure a froid - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
Pour moi est je suis pas seul , la cosse est une mauvaise connexion.
Remplacez les deux par des neuves que vous pourrez toujours souder.
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, la surchauffe provient du contact mécanique entre les cosses entre elles .. remplacez les par un domino prenez soin d étamer les fils et ca devrait allez .. vous pouvez également dans ce cas de figure inverser la phase et le neutre aux bornes de raccordement .;
BONSOIR: une cosse "FASTON" et c'est le cas ;ne doit JAMAIS etre soudée pour cette usage !...mais SERTIE !
la soudure vas devenir "seche" avec la chaleur et provoquer une rupture de continuité.
d'autre part en cas d'incendie et l'expertise qui suivra; les experts n'auront pas de pb a prouver que l'appareil a été modifié...
A vous de choisir !
il y aura certainement des personnes qui vont contredire !;mais c'est la réalité ..
A vous de choisir !
on ne va pas forcement contre dire mais rien n empêche de souder après avoir serti.. mais s il y a surchauffe c est qu au départ il y a mauvais sertissage ou un choix bon marché de matériaux sur la borne de fixation ou de liaison (cosses y compris) ou une liaison directe sur le fil résistant avec un peu d électrolyse au niveau contact ..; donc si on peut remplacer les cosses serties par un bon vieux fil en Cu rigide avec un bel oeillet au bout ce n est que mieux ..??
j'ai ressoudé le fil qui est entouré de scotch isolant (en bas de la 1ère photo) et je l'ai remis en place, ma crainte c'est que malgré l'étain il ne chauffe trop et risque de brûler de nouveau.
Souder avec de l'étain classique suffirai à priori?
Vous pouvez bien-sûr la souder à l'étain , car justement elle ne doit pas chauffer
( seulement la partie femelle à priori je suppose?)
(vous serez obligé de couper le fil marron pour faire votre soudure plus facilement sur du cuivre non oxydé)
Mais si la partie blanche n'est qu'un bornier, vous pouvez aussi relier le fil marron directement au suivant en employant un "domino".
Cdlt,
(qu'elle force vous voulez dire qu'elle ne se dés-enclenche pas facilement?)
