Surgélateur Beko s'allume 2 secondes et s'éteint
snezana1 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, notre surgélateur beko FNE 21400 s'allume 2-3 secondes puis s'éteint, est ce que je peux faire quelque chose pour le réparer? j'ai vu que l'on vendait le même compresseur mais je me demande si on sait changer cela nous-même? j'ai vu qu'on vendait aussi un relais + coupe circuit comp zbs1114cy, je ne sais pas ce que c'est ni s'il y en a un sur notre surgélateur, est ce que c'est ça qui serait en panne? merci tellement de votre aide
S'allume s'éteint ??? le moteur les voyants ????
Si c'est le moteur voir le relais de démarrage N° 39 ou le condensateur N° 48
de cette vue éclatée
merci de votre réponse, c'est le condensateur j'imagine, il s'allume une seconde ou deux et s'éteint, on le voit trembler un peu à l'arrière quand ça s'allume, c'est un gros truc rond noir, merci
Ce gros truc noir c'est le compresseur
snezana
vous croyez que ça pourrais être un des petits éléments qu'il y a autour du condensateur, on entend un clics, le compresseur démare 2 secondes et s'éteint et puis il réessayer et réassaye et c'est de moins en moins long son temps d'allumage, je crois qu'il est foutu... merci de votre aide
C'est vous qui voyez
le condensateur environ 10€
le relais environ 45€
snezana
Mais est ce qu'il y a un moyen de savoir si c'est le compresseur ou les autres petites pièces ou de voir ce que c'est ou on doit essayer et on voit, est ce que ça casse souvent les compresseurs? merci
Un compresseur défectueux mécaniquement c'est rare c'est plus souvent le condensateur et en fin le relais.
