Probleme pour isoler le fil du canifugue derriere la niche
mick -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, j ai acheté un canifugue num axes
j ai une niche a chien qui touche le périmetre du jardin le fil passe derriere la niche et je n arrive pas a isoler le fil sur 3 ou 4 metres merci de me donner la solution michel
Profil bloqué
Bjr, s il s agit de lisoler vous le mettez dans un tuyau en plastique (tuyau d arrosage par ex ??)
mick
merci de votre réponse hélas j avais essayé mais rien la fréquence des ondes passe a travers le pvc merci pour une autre subjection mick
Profil bloqué
en fait vous ne voulez pas que votre chien s échappe sauf sur les 3 ou 4m qui seront isolés ?? mettez votre fil dans un tuyau et enterré le ?? ou dans un tube métal ou ne mettez pas de fil du tout sur ces 3 ou 4m ?? ou déplacez votre niche (celle du chien !!) sinon il y a bien les tuyaux en plomb mais très difficile a trouver en ce moment
mick
merci nous allons essayer
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
j'ai lu la notice , ce passage doit vous concerner
Pour que votre chien ne reçoive pas d'avertissement sonore, ni de stimulation dans certaines zones de votre
propriété (ex. : passage entre le boîtier émetteur situé dans le garage et le bord de votre terrain), il faut torsader le
« fil aller » avec le « fil retour » : les torsades annulent l'émission des ondes (cf. Fig. 1).
http://www.numaxes-dressage-chien.com/telechargements/guides-utilisation/guide-canifugue-pro-mix-numaxes.pdf
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Profil bloqué
et ben fallait le dire tout de suite qu il fallait lire le mode d emploi ??
mick > Profil bloqué
bonjour a tous merci de vos réponses
le problème est résolut
la solution est qu' il faut non pas passer un seul fil autour du jardin comme dans la doc mais 2 c est a dire au point final il faut retourner au départ et au moins a 1 mètre l un de l autre a l endroit ou l on veut laisser le passer chien torsader les deux fils comme indiqué
pour celui qui ma dit de lire la notice merci
simplement il ne précise pas qu il faut faire l aller et retour avec le méme fil
et que dans ce cas si vous avez besoin de 200 metres il faut 400 metres
encore merci
vous avez pas tord , ils ont oublié le S à fil ,même sur leur shéma
