Four qui fait disjoncter le compteur
Résolu/Fermé
billy28500
mimi -
mimi -
Bonjour à toutes et à tous
Je vous écris pour vous demander de m'aider a détecter la panne de mon four. J'ai déjà démonter le capot à l'arrière, et débrancher plusieurs éléments sans succès, des que je remets le compteur et que je lance une cuisson, il disjoncte, je pense que c'est un composant qui doit chauffer, puisque ca ne disjoncte pas instantanément. Je soupçonne la résistance de mon four, le hic c'est que je ne sais pas comment la tester étant donné qu'elle a une double sortie, avec d'un côté, des fils de terre et de l'autre un fil bleu et un capteur je crois . Le four est un scholtes.
Merci par avance pour votre aide
- Tester résistance four disjoncte
- Valeur résistance four - Meilleures réponses
- Mon four fait disjoncter mon compteur - Meilleures réponses
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte ✓ - Forum Electricité
- Tester fusible multimetre - Guide
Vous pouvez avoir plusieurs terres sur l'appareil dont une sur la carcasse.
Nota : une résistance blindée (cas de celle d'un four) peut se mettre à la masse après quelques minutes de chauffe, sans pour cela perdre leur valeur ohmique.
Si vous la débrancher et que vous faites tourner le four sans problème , vous avez trouvé la panne.
Merci a vos réponses, qui m'ont permis de résoudre mon problème
Important : Il n'est pas normal d'avoir une étincelle sur la masse .
Et la masse doit être impérativement en place sur votre appareil.
