Remplacer robinet purge radiateur
Cecile75011 Messages postés 1 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Merci tout d'abord de prendre le temps de lire ma question, et pour le temps que vous m'accordez.
Je voudrais remplacer les robinets de purge de mes radiateurs. Les vis sont cassées (photo jointe) et la dernière fois, j'ai du purger avec une pince, qui ripe sur les écrous et en arrondissent les prises
Bref, il faut les remplacer.
Alors là je m''adresse à vous :-)
comment s'y prendre?
quelles précautions indispensables ?
Est ce que tous ces robinets sont standards?
comment vider les radiateurs de l'eau qu'ils contiennent?
J'ai une chaudière à gaz ELM LEBLANC égalis, (photo aussi) mais sur internet je n'arrive pas à voir à quoi correspondent les 4 manettes (une jaune, deux rouges et une bleue)
merci pour vos conseils !
bonne journée
Cécile
ça ressemble a du 15/21 ,cassez la pression de la chaudière (avec une purge qui marche) ou la soupape de sécurité de la chaudière, les purges sont vendues avec le joint, pour 1€ achetez la clé qui vas avec
je vous conseil des mag pro
