Réfrigérateur AMERICAIN SAMSUNG RSG5PUMH
mohammad6 Messages postés 4 Statut Membre -
axelo_2551 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour a tous,
depuis la nuit dernière, mon appareil s'éteint complétement dès que le congélateur arrive a 0°C, plus d'affichage, plus d'éclairage, en un mot plus rien.
J'ai constaté que lorsque les températures intérieur augmente, l'appareil ce rallume.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Panne étrange??
Vous parlez de température du congélateur, contrôle fait avec un thermomètre ???
Une fois tout éteint pour que le froid remonte vers -18 il faut que le moteur tourne , redémarre t-il seul ou l'aidez-vous.
Donnez le maxi d'info si non panne impossible à comprendre.
Bonjour? vous avez conseiller à notre ami mohammad6 de faire un reset en appuyant sur les deux bouton du haut à gauche et à droite peut tu me preciser ou se trouve ces boutons y a t il une inscription dessus on appuie les deux boutons en meme temps ou l un apres l'autre .merci pour toutes ces precisions je compte sur vous .Salut de la REUNION
Bonjour.
Avant tout, merci d'avoir pris le temps de vous intéressez a mon problème.
Lors ce que le frigo démarre, sur l'affichage il m'affiche d'une part la température intérieure du réfrigérateur et d'autre part la température intérieure du congélateur, quand ce dernier atteint 0°C ( programmé sur -20°C ) la totalité de mon appareil s'arrête, plus d'affichage, plus d'éclairage intérieur, l'appareil arrête de fonctionné, il redémarre de lui même après un certain temps et recommence le même processus.
Donc la température du congélateur ne descend jamais en dessous de 0°C, il s'éteint a 0°C.
Encore merci pour votre aide.
Deux possibilités :
Faites un reset en appuyant sur les deux boutons en haut à gauche et à droite.
contrôlez les condensateurs du circuit platines N° E 32 E 38
Bonjour.
Je vais vérifier immédiatement, je vous tiens au courant.
Merci pour vos instructions.
Bonjour.
la solution des deux boutons a finalement était la bonne, l'appareil a démarrer et ne c'est plus arrêter, la parti congélateur a atteins les -20°C sans panne et tout semble fonctionné correctement.
Je tien a vous remercié pour votre aide précieuse.
Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
