Ajout de prises
Holleb
Holleb Messages postés 4 Statut Membre -
j'ai quelques notions d'électricité (B0V parce que mon travail nécessite des notions de sécurité vis-à-vis de ça)
je souhaite installer 3 prises afin d'y brancher un congélateur armoire, un lave linge et un sèche linge.
Elles seront situées en dessous du compteur dans le cellier.
J'aimerais savoir:
Dans l'attente de vos réponses,
Merci.
J'aimerais savoir:
- si elles ont besoin d'être indépendante les unes des autres ou s'il est possible de les branchées dans un "bloc 3 prises pré-câblées" (existant chez Legrand)
- si elles peuvent être câblées ensemble que dois-je rajouter au niveau de mon compteur? (j'ai toute la place possible à ce niveau)
- quelle section de câble dois-je utiliser: si elles sont indépendantes? si elles sont câblées les unes aux autres?
Merci.
- Ajout de prises
- Les prises anti moustiques sont elles efficaces - Guide
- Prises rouges ✓ - Forum Electricité
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Prises électriques ne fonctionnent plus pourtant fusible ok - Forum Electricité
- Coup de jus en debranchant une prise - Forum Electricité
Bjr, moi je dirai oui si c est pour chez vous (pas pour un professionnel qui va hurler en sortant la norme ou qui ne pourra pas facturer sa prestation)
le congel ne consomme que "très" peu 5-6A
la machine 2500w mais qui ne travaille pratiquement jamais avec le sèche linge en meme temps
donc si vous avez un cable de 4mm² avec un disjoncteur en tete de 20A ca colle !! vous pouvez mettre vos 3 prises sachant qu il a un risque de disjonction en cas de surintensité (MLL et sèche linge en meme temps)
sinon au moins 2 cables de 2.5mm² indépendants un pour MLL et un pour sèche linge /congèl par ex
"en dessous du compteur dans le cellier." veut dire en dessous du tableau de distribution ?
Si j'ai bien compris, la distance est très courte. ( 2 mètres ?)
Autant mettre 3 câbles indépendants. (2 ou 3 disjoncteurs)
oui en dessous du tableau électrique, tout juste 1m de distance.
j'ai farfouiller un peu sur le net et j'ai vu qu'il fallait un disjoncteur (voir différentiel) dédié pour le congélateur, un inter différentiel + un disjoncteur dédié pour le lave linge, et un disjoncteur dédié pour le sèche linge.
Est-ce que si je rajoute une ligne avec un inter différentiel (40A 30mA) et que j'y mette un disjoncteur dédié (20A) pour chaque appareil et que je câble en 2,5mm² cela peut convenir tout en respectant les normes?
Le sèche-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Le lave-linge doit être sous un circuit spécialisé 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Pour le congel, pas d'obligation, mais du coup vous êtes obligé de faire un 3ème circuit 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
Pas de prise précablée possible, mais vous pouvez mettre 3 prises indépendantes dans un même bloc de 3.
Un interrupteur différentiel 30mA 40A obligatoirement type A dédié à cela est effectivement une bonne idée
L'alimenter en 10² depuis les borniers du tableau
Pensez à prendre un modèle peignable plus pratique
c'est votre activité qui défini le LL et le SL sur la même ligne
2 machines a laver a la suite pendant que la première lessive sèche c'est chaud
du non vécu puisque j'ai anticipé , ah les femmes il leur faut du 60 KW au compteur
