Panne Chauffe eau passage HC
Amandine -
le thermostat de mon chauffe-eau Olympic de 300L se met en securité au passage en Heures Creuses et ne chauffe donc pas la nuit. Il fonctionne en marche forcée la journée une fois la sécurité débloquée. Le plombier a changé le thermostat (un fil avait grillé). L'électricien a changé le bouton connecteur Jour/nuit au tableau électrique et EDF a vérifié le relais HS/HC + le compteur. On me dit que tout est OK mais la panne est toujours là. Avez une idée de l'origine de la panne?
Merci beaucoup
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Le thermostat ne pouvait pas être en cause puisqu'il fonctionne en HP.
Malgré les diverses controle, ça ne peut être que soit l'horloge EDF les impulsions ne se font pas, le contacteur J/N, le fusible ou coupe circuit DPN du contacteur.
Vous parlez de protection ? Précisez.
Une possibilité aussi, un fil qui ne fait pas contacte malgré qu'il soit a priori bien branché sur la ligne HC.
Profil bloqué
Bjr, du meme avis !! la première panne incriminée (fil et Th) n a rien a voir avec la seconde surtout si mal définie par l utilisateur ??
meme en marche forcée vous avez un réglage thermostatique !! la vous avez un pb sur la commande et l alimentation HC..
Bonsoir il faudrait shunter le contact EDF au niveau du relai jour et nuit et là ou c'est le relai j/n ou l'impultion edf qui ne se fait pas .Cdlt
