Lave vaisselle chauffe pas
ausecou Messages postés 3 Statut Membre -
bonjour à tous, j'ai un problème de chauffe avec mon lave vaisselle vedette eaux vives 324G. j'ai tester la résistance et j'ai 25 homs. Le lave vaisselle fonctionne parfaitement mais ne chauffe pas et ne sèche pas. Si quelqu'un peut m'aider sa serai super. Merci
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
auquel cas il vous faut contrôler l'état du relais de chauffage du module
au besoin faire une photo recto et verso de la carte pour voir s'il n'y a pas un point chaud
et placez les photos sur le forum
merci de me répondre aussi vite par contre je m'y connait pas trop je c'est pas ce que c'est le relais de chauffage. il faut suivre les fils de la résistance?
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
324G référence incomplète.
relais, sur la carte électronique.
