Batterie au plomb 12v
velectrik -
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre -
J'aimerais savoir comment se comporte une batterie au plomb 12v lorsque que l'on touche ses deux bornes.
délivre t elle l'intensité maximale qu'elle est capable d émettre ?
6 réponses
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
ça dépend avec quoi tu touches !
Si tu touches avec les doigts, la tension est toujours de 12 V et l'intensité sera fonction de la résistance de ton corps.
Il n'y a aucun danger, quelques mA au maxi.
Si tu touches avec un petit fil de cuivre,(1 mm²) le fil va rougir et se volatiliser en projetant des particules de cuivre. (comme un fusible)
Si tu touches avec un outil, une clé à molette par exemple, là c'est encore plus dangereux. (plus d'une centaine d'Ampères, suivant la capacité de la batterie 50 à 500 A ? )
Principe : on considère que la tension reste fixe et que le courant est fonction de la résistance électrique qui relie les 2 bornes.
une batterie chargée mise en court circuit explose et projette l'acide qu'elle contient
velectrik
Merci beaucoup la batterie explose t elle instantanément ?
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > velectrik
oui déjà testé avec les novices (et c'est pas beau le résultat )
velectrik > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Et si l'on touche une des deux bornes que ce passe til ?
avec la main rien une seule borne avec n'importe quoi :rien
les deux bornes avec un quelconque conducteur sans résistance DANGER
les deux bornes avec une ampoule un;moteur pas de probléme
Re
Par contre, si l'on raccorde des batteries en série, la tension peut aussi devenir dangereuse.
Il faut voir si l'installation est parfaitement isolée, si elle a une polarité mise à la terre, ...
20 batteries de 12 V = 240 V. ça fait mal ! et c'est dangereux
velectrik
Le montage ne sera pas raccordé à la terre
'_v
BONSOIR :a partir de 48V ! DANGER !
c'est quoi cette histoire de mettre une tension continue a la terre ????????????????????
PRECISE ta question d'origine !...pourquoi c .circuiter une batterie ?
SI TU DESIRES FAIRE UNE SOUDURE : il y a d'autres possibilitès !
Un installation électrique avec batterie peut être : soit isolé, soit avoir une polarité reliée à la terre (ou à la masse)
exemples :
- Sur un voiture, française, le moins est à la masse. (dans certains pays c'est le plus) On économise alors un conducteur.
- Dans les installations de télécommunications on met le plus 48 V à la terre. Pour des questions de corrosion et d'électrolyse.
- Sur des petites installations on laisse l'installation isolée.
Il faut donc surveiller l'isolement de temps en temps (ou installer un contrôleur d'isolement permanent)
En énergie, c'est la même chose (230/400 V)
Tu peux avoir le neutre mis à la terre, Régime TT (au poste de transformation)
Tu peux avoir le neutre isolé de la terre, Régime IT
Tu peux avoir le neutre impédant, Régime TN
velectrik
Re
en réalité mon projet est de réaliser un véhicule électrique avec un moteur 1000w pour 36v et ainsi 35 A. Je souhaite savoir si ce courant est dangereux
Profil bloqué
Re, il est inutile de poster le meme sujet sur plusieurs posts différents vous allez obtenir les memes réponses .; si c est simplement pour mettre en doute ce qu on vous a dit, il faut faire un essai et quand les dents commenceront a jaunir c est que vous avez atteint le point de non-retour ??
velectrik a dit :
"pour 36v et ainsi 35 A. Je souhaite savoir si ce courant est dangereux"
- 36 volts ça commence à devenir dangereux.
( les mains humides, toucher le + et le - n'est pas supportable pour moi. J'ai travaillé de nombreuses années dans les installations de télécommunication (en 48 V, + mis à la terre) ça pique !
- 35 A ça peut être dangereux.
(ton corps ne sera jamais capable de laisser passer 35 A mais 35A peuvent faire fondre un conducteur 4 ou 5/10, projeter du métal en fusion, .... ) Attention aux yeux.
Je ne parle pas d'un court circuit, avec un clé à molette, le courant pouvant atteindre des centaines d'ampères.
