Différentiel qui disjoncte dès que je réenclenche fusible
anna -
 electronsa -
je sais c samedi ! Bon mon problème est le différentiel qui fait des siennes.
1) j'ai un compteur edf
2) j'ai 2 tableaux a et b pas du Vincent
3) j'ai un boitier à fusible
Depuis 3 jours j'ai le différentiel 30mA qui saute, à coté j'ai le boitier à 4 fusibles, j'ai procédé à des ptits tests de bricoleuse et dès que je réenclenche un 16A, ca saute sans affecter les autres fusibles.
Que faire... J ai débranché tous les appareils branchés sur cette ligne et rien ne change!
Merci me m'éclairer autrement ce soir pas de lumière.
Anna
soit : il reste un appareil branché auquel vous ne pensez pas ; soit : le soucis est dans la gaine (souris a grignoter un fil )
quels sont les appareil branchés dessus ? vous dites "pas de lumiére "
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
electronsa
BONSOIR:si je comprend bien :en debranchant ts les appareils cela dijoncte?
si oui ..le disjoncteur est HS ;C'est courant ! ce n'est pas la 1° fois que je constate ce pb !
OU alors un reel pb .
