Lave vaisselle Whirlpool ADG 699 IX bloqué
lepoulpe2930
Le lave vaisselle cité en objet ne démarre plus. Le voyant des programmes est allumé, l'écran indique "4-1". Rien ne se passe lorsqu'on appuie sur le bouton départ, départ différé, ou même sur celui de sélection des programmes.
A priori, la porte ferme bien. J'ai essayé de débrancher et rebrancher électriquement, rien ne change...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
- F1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f1 sur lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle beko programme bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
peut etre un problème de vidange, restez appuyer sur le bouton départ pendant quelques secondes voir ce que cela provoque
Lepoulpe2940
Bonjour et merci de votre réponse, j'ai essayé, ça n'a rien donné...
alors controlez votre pompe de vidange, parce que votre code erreur est lié à la vidange ... soit la pompe est hs, soit elle est bouchée
Je ne suis pas sûr que "4-1" soit un code erreur, car çà s'affiche avant chaque lavage (celà indique que le lave vaisselle est positionné pour utiliser une tablette 4 en 1). Le souci, c'est que les boutons sont inopérants, malgré l'allumage des voyants...
