Problème de pression ballon de forage
gelupat
A la suite du remplacement du contacteur manométrique de mon system d'arrosage, je me retrouve devant le problème suivant.
La pompe du forage charge le réservoir à la pression désiré soit 6 bars, et s'arrête.
Mais mon manomètre continu à monter tout doucement jusqu'à 8 bars alors que ma pompe est à l'arrêt.
Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet. à l'avance je vous remercie.
- Problème de pression ballon de forage
- Pression nespresso - Guide
- Ballon pression chaudiere - Guide
- Pression ballon surpresseur 100l ✓ - Forum Construction et rénovation
- Symptome réducteur de pression hs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
Bizarre ce problème.
Je pense que ton manomètre est fatigué ? lent à la monté ? il a un dur mécanique.
A quel endroit est il positionné ?
J'espère qu'il n'est pas installé sur le ballon ?
Pour info : http://www.microfer.fr/geryko/telechargements_publics.php
Prendre le fichier N° 29 Mariotte_geryko.zip 215 Kio
Je viens de rouvrir ton précédent message.
La modération
