Defaut i30 lave vaisselle electrolux ESI6500LOX
yoyo2504 Messages postés 1 Statut Membre -
j'ai un défaut sur mon lave vaisselle qui vient d'avoir 2 ans, défaut "i30" qui apparaît dès la mise en route d'un programme, et la pompe de vidange tourne sans cesse en même temps.
j'ai déjà regardé sur le forum, en vérifiant notamment s'il n'y avait pas de fuite, et c'est le cas, aucune trace d'eau en dessous, le détecteur d'eau par flotteur fonctionne très bien , je l'ai démonté et testé avec un ohmètre, pas de point dur
j'ai démonté et nettoyé le répartiteur qui n'était pas sale du tout, les filtres, vérifié l'évacuation...tout est ok
j'ai vérifié également toutes les connections électriques auxquelles j'avais accès.
je pense à un soucis avec le flexible sur lequel se trouve l'aquastop, qu'en pensez vous ? est ce qu'il y a d'autres sources qui pourraient être à l'origine de la panne ?
merci d'avance à vous tous
l'erreur i 30 correspond à une fuite entre la cuve et le socle.
Pourquoi le flexible si pas de fuite???
Il est possible que le fil de la sécurité anti-débordement se soit usé au niveau de la porte et fasse contact avec la masse???
