Probleme cumulus
miknoos Messages postés 2 Statut Membre -
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
Je viens de m'apercevoir que j'ai de l'eau sur le dessus de mon cumulus de marque chaffoteaux et en regardant de plus je remarque que le dessus est déformé.Je me pose la question si mon cumulus est hs sachant qu il a 5 ans???
Merci de m'éclaircir.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonsoir miknoos
Par ou exactement sort cette eau ?
Le dôme du dessus s'est effectivement désemboité a un endroit mais ce n'est pas ça le problème, car il y a une cuve dedans. Si l'eau sort par cet emboitement du dôme c'est que la cuve est precée.
Y-a-t-il un peu de rouille sur l'eau qui sort ?
Je n'arrive pas à voir à qu elle endroit elle sort le seul truc que je vois c'est qu en faite l'eau stagne dans le cercle du dôme et effectivement l'eau à un aspect de rouille et de plus à l endroit où le dôme s'est soulevé la peinture a claqué voir photo.
Eau par le dessus = investiement assuré. Cumulus HS
Je rejoins stf_pd87
Bonne journée
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Oui je confirme ce qui est dit plus haut chauffe eau HS a remplacer par contre j'ajouterai qu'il est anormal qu'il ai gonflé au dessus cela montre qu'il est monté en pression très excessive
Il y a deux raisons possible a cela soit il manque un groupe de sécurité ou il est complètement colmaté et ne peut fonctionner = DANGER
