Pb de coupure de brûleur chaudière CHAPPEE
negocehouse
negocehouse Messages postés 18 Statut Membre -
Ma chaudière "Chappée " initia digit " 2.24 cf, depuis son installation déc 2014, aucun problème connu, récemment en été, pour l'eau sanitaire, la journée, elle marche bien, le soir à partir du coucher de soleil vers 19h30, le brûleur coupe et ne marche pas, tout semble normal, l'erreur affiché " E01" c.a.d, alimentation de gaz défectueuse mais c faut, alors que tout est bien pendant les 24h. sauf à partir de 19h30, le brûleur ne marche pas et coupe après qq secondes.
Je crois que ce cas a une relation avec l'éclairage public, quand c'est allumé à partir du coucher du soleil, ça peut qu'il y a un défaut, par exemple, retour de courant aux habitations puisqu'en ce moment chaque soir, on constate 2 phases dans chaque prise de courant qui disparaîtra le matin quand l'éclairage public est éteint.
En tout cas, puisque cette situation arrive le soir seulement, c'est sure qu'elle a une relation avec ça, mais quoi exacte?
- Problème chaudière chappee luna 2.24 ff
- Problème chaudière initia 2.24 ff - Meilleures réponses
- Chaudière chappee initia master - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Problème chaudière initia 2.24 ff - Forum Chauffage et climatisation
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière chappée ancien modèle - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Erreur e10 chaudière chappée luna st - Forum Chauffage et climatisation
la terre a été isolée, le courant entre phase et neutre est stable durant les 2 périodes
mais c sure que ce cas a une relation avec l'éclairage public, cette situation arrive juste après l'allumage extérieur.
merci
