Daniel 26
Messages postés17786StatutModérateur4 602
On peut adapter cet ampli (classe B) sur n'importe quelle source .
Cependant, sa construction demande des composants bien appareillés.
Bon courage,
zeineb07
Messages postés4StatutMembre
Bonjour;
oui bien sur. Mais mon problème est comment présenter la courbe de la caractéristique de l'amplificateur push pull (Tension de sortie en fonction de tension d'entrée : Fonction de saturation avec seuil) sur simulink/matlab.
merci
Daniel 26
zeineb07
De quel matériel disposez-vous ? Vous pouvez tracer votre courbe en remplaçant les HP par une charge fictive (résistance non inductive) plus voltmètre électronique / oscillo.
zeineb07
Daniel 26
oui justement j'ai essayé déjà avec le psim avec un circuit qui contient deux transistors npn et pnp et une résistance pour une entrée sinusoïdale et ça marche, mais mon problème que j'ai pas pu avoir la même courbe avec simulink/matlab. je trouve des difficultés lors de la paramétrage des composants du circuit sur simulink pour avoir la bonne courbe.
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
merci
