Spa sundance
limounemo19
Bonjour à la communauté,
Je suis tout nouveau sur le forum,j'ai 70 ans et je suis assez bricoleur.Par contre je n'ai que très peu de connaissance en electricité.Et bien sur ma question va porter sur ce sujet.Merci d'avance si vous pouvez me conseiller.Je vous soumet mon problème :
Je possède un spa de marque SunDance.Il est équipé de trois moteurs.L'un d'entre eux
ne démarre plus.La commande correspondante au tableau numérique émet un " tic " lorsque j'appui dessus et rien ne se passe.J'ai appelé mon dépanneur habituel qui est assez débordé en cette saison.Il m'a conseillé tout d'abord de vérifier que l'axe moteur ne soit pas bloqué.Il tourne librement.Ensuite il m'a dit d'ouvrir le coffret electrique situé sur le dessus du moteur en panne et de vérifier l'état du condensateur s'y trouvant.Il était tout boursouflé.Je lui en ai fait part,il m'a indiqué ou m'en procurer un de remplacement,ce que j'ai fait.Le vendeur m'a précisé qu'il n'y avait pas de polarité à respecter pour le remonter.C'est fait.J'avais bon espoir de résoudre mon problème,mais manque de chance ça ne marche toujours pas.Toujours le même " tic " en appuyant sur la commande correspondante.Quelqu'un aurait-il un répons à me donner ? Je vous en remercie à l'avance.
- Spa sundance avis
- Base de spa en poussière de roche - Forum Construction et rénovation
- Différentiel type a ou ac pour spa - Forum Electricité
- Branchement électrique SPA sur tableau électrique ✓ - Forum Electricité
- Comment choisir un spa gonflable - Guide
- Spa intex qui se dégonfle forum - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Vous allez tester votre moteur avec un multimètre (position Ω X 200)
D'après vos explications, vous devriez avoir trois fils.
Il s'en trouve un relié au condensateur qui rentre dans le moteur.
Vérifiez sa continuité par rapport aux deux autres .
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
Bonjour et merci,
Votre explication,c'est un peu de l'hébreu pour moi.
Je vais essayer de vous adresser quelques photos pour être plus précis
Je n'ai pas de multimètre
Cdlt
Cdlt
Daniel 26,bonjour,
Je reviens vers vous et vous communique quelques informations supplémentaires.
Dans le coffret situé dessus le moteur qui ne démarre pas,celui dans lequel j'ai déjà changé le condensateur comme dit plus haut une étiquette indique Boitier Aquaflo et diverses données : 50 Hz 220/240 8,8 - 9 A C 40 uF-450 v
Un gros cable noir d'arrivée rentre dans ce coffret . Trois fils se distribuent : deux ( 1 bleu,1 marron ) vont vers un bornier à six plots . Un vert et jaune , la terre est reliée à un plot indépendant.Sur le bornier seulement trois plots sont utilisés ( le premier plot réunit le fil marron d'arrivée à un noir venant du moteur.Le deuxième plot réunit le fil bleu d'arrivée à un rouge venant du moteur ainsi qu'un des deux fils blanc avec cosse allant au condensateur. Le troisième plot réunit un fil blanc venant du moteur ainsi qu'un deuxième fil blanc avec cosse via le condensateur.
La marque portée sur le moteur : Theramax code 08065
J'ai réuni par ailleurs le petit matériel demandé et suis à votre écoute
Merci encore pour votre obligeance.
Cdlt
Cdlt
lors de la mise en route du moteur le 220 arrive t'il sur le bleu et le marron entrant dans le moteur ?
Electricité coupée vous devez avoir une résistance entre ces deux fils
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
bonjour et encore merci de suivre mon affaire.
Je vérifie en ce qui concerne l'arrivée du courant au bleu et au marron.
Par contre la résistance dont vous parlez quel aspect a t-elle ?
Cdlt
Cdlt
Merci à La Bricole 47 et à Daniel 26,j'ai trouvé le moyen de répondre à ma question .Le moteur est nazze.
Cdlt
Cdlt
Vous ne risquez doc rien à le démonter, ne serait-ce que pour "voir".
Quelques-fois les sécurités thermiques nous jouent des tours:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120845238-composant-hs#22
