Decapage difficile
jf1476
jf1476 Messages postés 3 Statut Membre -
Je suis en train de décaper le mur de ma salle d'eau avec un décapeur thermique.
Jusqu'ici tout aller bien...
J'arrive sur une partie plus difficile avec une sorte de couche entre la peinture et le mur que je n'arrive pas à décoller...
J'ai fait une photo...
D'avance merci pour votre aide...
Je retourne sur les autres parties de ma pièce
- Decapage difficile
- Décapage mécanique - Guide
- Decapage chimique - Guide
- Décapage thermique - Guide
- Decapage portail en fer ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Decapage - Guide
Bonjour jf1476.
Si j'en crois votre photo, ce mur a été repeint par-dessus une fine couche d'enduit, sans doute destinée à rattraper un petit dénivelé ou une irrégularité dans la planéité de surface.
Cet enduit ne partira pas au décapeur, ni thermique, ni chimique!
Il vaudrait mieux réenduire le mur (puis le poncer, dépoussiérer) jusqu'à obtention d'une surface lisse. Enfin, appliquer une éventuelle sous-couche d'impression et/ou d'accroche, puis la finition que vous désirez.
Pourquoi tenez-vous absolument à décaper entièrement vos murs alors qu'il peut être si simple de recouvrir l'existant (s'il est en bon état)?
Bon après-midi. Cordialement.
Merci de votre réponse.
Justement le mur n'est pas en bon état... la peinture se décolle par endroit et des morceaux tombent de temps en temps.
C'est bien ce que je craignais!
Alors vous devez décoller/gratter tout ce qui n'est pas ou plus bien adhérent, et réenduire le mur par-dessus ce qui reste, pour obtenir une planéité correcte. Si vous craignez que l'enduit n'adhère pas bien sur les restes de peinture, passez d'abord une couche d'accroche pour supports fermés (par exemple, Primaprène Plus de ParexLanko), laissez sécher, et l'enduit adhérera parfaitement.
