Boucher un trou dans dalle beton a l etage.
Maurice
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour a tous , suite a une rénovation je viens vers vous pour trouver une astuce ou technique pour reboucher un trou sur une dalle a l etage .
Ce trou fait en gros 50 cm par 30cm, le problème c est que vu de dessous le trou tombe pile d un coter a ras d une poutrelle de hourdis , et d un autre coter aucun support car toutes les gaines electriques descende vers le tableau donc je ne peux pas avoir du beton sur les 4 coter .J avais penser a poser tout simplement une plaque metal au sol de cette dalle pour boucher le trou et ensuite faire ma chape dessus car je ne trouve pas de solution .
Merci a tous pour votre aide
- Reboucher trou sol intérieur
- Reboucher trou ciment sol - Meilleures réponses
- Combler un trou dans le sol - Meilleures réponses
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Reboucher trou bois - Guide
- Boucher trou chape béton ✓ - Forum Construction et rénovation
- Crepi interieur - Guide
- Reboucher trou facade crepis - Forum Construction et rénovation
Bonjour Maurice
Vous pouvez quand même les bouger un peu ces gaines éléctriques. Alors sur l'épaisseur de la dalle percer des trous sur les 3 cotés, faites comme un grillage avec bouts de fer a béton que vous rentrerez dans les trous et posez sur la poutre, ne pas la percer elle. Un coffrage dessous et beton.
