Dremel ne demare pas !!!!
Bricoecolo Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
ma mini perceuse dremel ne demare plus malgres avoirs changé les charbons
je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider s'i vous plait
merci
Bonjour ,
De quel modèle s'agit-il ?
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
vérifier continuité
prise .....inter
fil :entrée moteur ..balais....sortie moteur
Bonjours Daniel 26
Il s'agit d'une multipro 395
Bonjour Labricole47
je n'ai pas bien compris les terme d'electronique pouvez-vous m'expliquer mieux s'il vous plait
merci
Comme l'à précisé labricole47,
vérifiez si le cordon est bon jusqu'aux branchements internes puis le variateur et cela jusqu'au bornes d'entrée moteur.
pour faire simple
prendre un multimètre position ohm
une pointe de touche sur une fiche de la prise et l'autre sur le fil a l'entrée de l'inter il doit y avoir continuité
fils entrée moteur il doit y avoir continuité
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Ça risque de pas être évident, sur ce modèle c'est la variateur qu'il faut mettre en position "0"
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
les deux que j'ai réparé c'était le variateur j'ai schunté
veuillez m'excuser pour l'absence
si j'ais bien compris je met un "pic" du multimètre sur une tige de la prise secteur et l'autre sur
l'arrivé du moteur !
mais comment s'aurais-je si il y'a une continuité ?
multimètre sur ohm ;une " pique " (pointe de touche ) il doit afficher 0
entre la prise et le bout du fil ............;entre les deux fils qui entrent dans le moteur il doit afficher une valeur de résistance
