Infiltration
patounette60 Messages postés 69 Statut Membre -
Dans mes toilettes depuis un petit moment j'ai remarqué au long du carrelage au niveau du sol un peu d'eau. Je mets des grosses serviettes de bain et le lendemain ces serviettes sont bien trempées!!!! derrière ce mur il y a ma cabine de douche, de ce côté j'ai regardé il n'y a pas d'eau. Cela commence à m'inquiéter car même sans me servir de la douche il y a de l'eau dans les toilettes. Quelqu'un a t-il déjà été dans mon cas et qu'avez-vous fait ???? Merci d'avance pour votre aide.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour patounette60
Si ça remonte contre le mur de la douche par la plinthe, voir sous votre douche. Mais regardez bien derrière le WC, tirez la chasse d'eau et regardez si ce n'est pas humide au joint pipe.
Si les écoulements SDB et WC se jettent au même endroit, ce que je pense, est-ce dans une gaine technique. Si oui, avez vous une trappe de visite.
Donc voir si pipe WC ne fuit pas, voir sous votre bac a douche, et éventuellement dans la gaine technique.
Si vous êtes locataire, WC voir si fuite visuelle, pas d'autre recherche.
Voir sous votre douche, si ce n'est pas le siphon et tout ce qui est visuel, le reste c'est au proprietaire.
Si vous êtes proprietaire...
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour patounette60, bonjour lekabilien.
Patounette60, vous ne précisez pas si votre WC comporte une chasse d'eau apparente, ou s'il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir et chasse d'eau camouflés dans la paroi.
C'est peut-être simplement une fuite du réservoir ou des conduites du WC.
Bonne journée. Cordialement.
Bonjour Paul-Bernard
Exact, merci de ce rappel.
Bonne journée
RE
Alors oui je suis propriétaire et mon WC comporte une chasse d'eau apparente. Je signale que je me suis absentée 2 jours donc j'avais fermé le robinet de la chasse d'eau cependant la serviette que j'avais mise je l'ai retrouvée trempée !!!!Le mécanisme de la chasse est neuf quand je tire la chasse il n'y a pas rien au niveau du joint et pour le dessous du bac il n'y a pas d'accès !!!!
et après votre absence de 2 jours quand vous avez rouvert ce robinet,le réservoir s'est il rempli(sans avoir touché a la chasse)?
j'en profite pour dire aux internautes de fermer l'eau de toute la maison en cas d'absence de plus de 3 jours(au compteur)
Re
Si ça vient du bas de la cloison entre le Wc et la SDB, il faudra pourtant voir si ça ne vient pas de la.
Avez vous remarqué si c'est seulement quand vous utilisez la salle de bain que l'eau arrive sous la plinthe.
Essayez. Ne faites pas couler l'eau durant une bonne heure, essuyez a fur et a mesure que l'eau arrive, peut être que ça va s'arrêter si c'est l'écoulement qui fuit.
Ensuite faites couler l'eau et laisser un petit moment et attendre si l'eau revient sous la plinthe.
Autre chose, les joints périphériques de la douche sont-ils en bon état
patounette60 Messages postés 69 Statut Membre > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
ça fait quelques jours que je ne me sers pas de la douche du coup comme je ne sais pas d'où ça vient et il y a quand de l'eau c'est ça que je ne comprend pas et c'est quoi les joints périphériques ????? SVP je n'y connais rien
Pardon... Joints periphériques, ce sont les joints silicone de votre cabine de douche, mais si vous ne vous en servez pas et qu'il y a toujours de l'eau, c'est peut être un tuyau en cuivre ou joints qui fuit.
Vous fermez soigneusement tout vos robinets, fermez le petit robinet du WC si vous pouvez, allez voir l'indice a votre compteur d'eau, et durant 30 mn ou 1 h00 ne faites pas couler l'eau. Ensuite recontrolez l'indice et voir si c'est le même ou pas. Si c'est pas le même c'est une fuite sur réseau intérieur.
bon ok je vais faire le test et vous redis ce qu'il en est
