- Joints terasse
- Produit pour enlever les joints silicone - Guide
- Joints à la chaux - Guide
- Joints en silicone - Guide
- Refaire joints carrelage douche - Guide
- Nettoyer les joints de carrelage - Guide
Bonjour ,
Si vous éliminez partiellement le mortier pour joints de votre terrasse, vous aurez une différence de teinte entre l'ancien et le nouveau.
1. Sonder l'ensemble du plan carrelé afin de vérifier que les carreaux ne soient pas décollés. Faire les réparations si nécessaire.
2. Creuser les joints par tous moyens adaptés (ex : outil de marque Dremel)
3. S'assurer que le fond des joints soit sec et propre. une variation trop importante (irrégularité) de la profondeur du joint peut être à l'origine de nuançage du coloris.
4. Nettoyer.
5. Etaler un mortier pour joints adapté aux sols extérieurs et lisser en mouvement diagonal sur les carreaux à l'aide d'une taloche à joints semelle caoutchouc.
6. Veillez à remplir complètement les joints.
7. Après l'étalement, enlever l'excédent du mortier avec une éponge de nettoyage fréquemment rincée et essorée
8. Pour éviter de creuser les joints, passer l'éponge en diagonale par rapport aux arêtes des carreaux.
Le principe de cette opération est décrit ici https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/renover-des-joints-de-carrelage-muraux
même si les circonstances et le mortier de jointoiement à employer sont différents.
Bon courage pour votre chantier de réparation et rénovation ?
4. Nettoyer.
