évier bouché et fuite
quentin2107
AURELIEN969 Messages postés 47 Statut Membre -
J'ai un problème avec mon évier. Si je laisse l'eau couler, elle ne descend pas directement et en dessous, ça coule un peu j'ai changé les joints du coude de gauche (évier à 2 bacs) et du siphon mais je constate que le siphon ne se resserre plus.
Dois-je changer le siphon?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Evier bouché mais rien dans le siphon
- Evier bouché - Guide
- Siphon disconnecteur bouché ✓ - Forum Plomberie
- Évacuation machine à laver sur siphon évier - Forum Plomberie
- Evacuation machine à laver remonte dans l'évier de la cuisine - Forum Electroménager
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
Si la vis du siphon ne se vis plus, peut être que le filetage a foiré. Dans ce cas oui changer le siphon.
Est-ce bien le siphon qui fuit ?
Si vous l'avez démonté, n'avez vous pas oubliez de remettre le joint ou peut être que le joint est abimé. En principe il est préférable de changer le joint plat a chaque démontage.
Je vous recommande un déboucheur industriel, environ 8 euros chez les fournisseurs pro en plomberie, fic, aubade etc..(acide sulfurique), je débouche des éviers presque tous les jours à Montpellier.
Attention l'acide ne doit pas être directement versé dans l'évier, il faut démonter le syphon et le verser directement dans le tuyau.
Pour ce faire, je fais un montage (sans coller) avec du pvc en 40, de façon à ne pas en mettre de partout.
Lien publicitaire supprimé
