étanchéité raccord
jm -
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
Sur un collecteur sanitaire je rencontre quelques difficultés a etanche un raccord. Collecteur sur lequel vient se visser des raccords per.
Un suintement apparaît au bout d'une dixaine de jour au niveau de l'écrou. Pas au niveau du filetage mais au niveau de la collerette. Jai deja essayé de remplacer le joint, jai essayé dintercaler un manchon avec porté de joint plus grande mais systématiquement au bout dune dixaine de jour un suintement apparaît. La colerette est impeccable. Auriez vous d'autres suggestions ou techniques ?
Merci par avance
Jean marc
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Disposez-vous d'une chaudière de marque peu connue avec ballon incorporé où la pression pourrait varier ?
Cdlt,
jm
Je dispose dune chaudiere mais la pression de celle ci ne ma jamais posé problème, je ne vois pas trop le rapport. ?.
Jm
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > jm
C'est au cas où une communication entre l'eau sanitaire et chauffage pourrait se produire .
(Présence de métaux différents en milieux aqueux)
jm
Ce nest pas le cas mais je ne vois pas comment cela peut arriver cela voudrait dire que les gens boivent de l'eau de chauffage...
Concernant mon raccord auriez vous pistes ou suggestions ?
jm
J'en profite également pour vos posez deux questions plus générale sur une installation chauffage.
- Cela n'est pas systématique mais disons 1x/3 lors du démarrage de la chaudière pour la production d'eau chaude par le ballon sans puisage, un vrombissement apparait. Celui-ci est très bref (environs 2 secondes). A quoi est-ce du ?
- Toujours pendant la chauffe du ballon ECS, durant la phase de chauffe des sortes de glouglou apparaisse uniquement au niveau de la chaudière. A quoi Est-ce du ?
Désolé de mélanger un peu les sujets plomberie / chauffage.
Dans l'attente de vos retours.
jm > jm
Re,
«dire que les gens boivent de l'eau de chauffage... »
Cela arrive sur une installation mal faite
Un vrombissement peut être dû au débitmètre s'il s'en trouve un .
Faites une image de ce raccord qui vous pose problème.
jm
Il ny a pas de debitmetre dans la chaudiere pour le vrombissement. Cela se produit unisuement au demarrage quand la chaudière est "froide".
Pour le raccord:
Il sagit dun ecrou libre avec bague serti sur tube per qui vient se visser sur un manchon monté a la filasse sur le collecteur
y'a pas de fillasse sur un collecteur PER
c'est quoi votre emmanche?
jm
J'ai intercalé un manchon entre le collecteur et l'écrou car la porté de joint du collecteur n'était pas très grande. J'ai donc mis de la fillasse entre le collecteur et manchon. L'étanchéité est parfaite à ce niveau la mais ç'est entre la collerette et le manchon que ç'est plus délicat...
La bague est une olive ? Si l'écrou à été trop serré au départ , vous n'avez plus de marge il est en butée avant de serrer la bague .
jm
Il s'agit d'un raccord PER à glissement femelle écrou libre.
Ceci donc:
Cliquez l'image
jm
Oui ç'est bien ça
Et bien ôtez la filasse , elle n' à aucune utilité il est même étonnant que ça fuit aussi peu.
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
A tout hasard , Est-ce que la tuyauterie " per " est bien rectiligne par
rapport au raccord ?
jm
Bonsoir le suintement ne se situe pas au niveau des filetages écrous mais au niveau de la collerette. La filasse edt entre collecteur et manchon pas au niveau des filetages manchon ecrou libre
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 939
bonsoir, je crois qu'une petite photo s'impose avec une flèche pour indiquer l'endroit de la fuite.
jm
Bonjour je vais essayer de poster cela. Le suintement se situe non pas au filetage de lecrou libre mais au niveau de la collerette.
jm
Par rapport a la photo posté ci dessus, le suintement se situe au niveai de la partie gauche de l'écrou. Apres changement du joint cela tient une dixaine, vingtaine de jour et les suitements réapparaissent.
Dois je essayé avec joint caoutchouc ou autre ?
jm
Je parlais de la photo posté par vos soins montrant le raccord.
Le suintement se situe au niveau de la partie gauche de l'écrou sur votre photo
Incompréhensible qu'il puisse se trouver une fuite à ce niveau là .
Le raccord de l'image est neuf, le votre est mal monté, fissuré ou comporte une rayure sur les anneaux.
Bon courage,
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Je pense que la solution est de refaire le sertissage de votre raccord .Il faut faire attention a 2 choses importantes ,la coupe du tuyau PER bien perpendiculaire a l'axe du tuyau et aussi la bague de glissement a un sens suivant la marque fabricant avec ou sans epaulement d'un coté et surtout laisser un jeu de 1mm entre l'extremité du PER et l'ecrou libre du raccord (il n'y a pas d'ecrasemment sur ces bagues qui sont a glissement )mais le jeu permet lors du serrage le recul de la virole interieure de façon a rendre la portée étanche
Mais pour cela il faut emprunter une pince a sertir
