Pose revêtement en vinyle dans les toilettes
Flore23 Messages postés 6 Statut Membre -
Je dois changer le revêtement dans les toilettes. J'ai acheté un revêtement en vinyle. Un ragréage va être nécessaire.
Certains préconisent l'enlèvement de la cuvette (mais elle n'est pas toute neuve), d'autres disent qu'il est plus prudent de se contenter de découper le revêtement autour de la cuvette mais est-ce faisable avec du vinyle et peut-il y avoir des infiltrations d'eau lors du nettoyage de la cuvette ou du sol ?
Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos conseils.
bonsoir dépose de la cuvette sans hésitation, prévoir l'échange du joint a lèvre, un petit joint de 12/17 et mollo sur le silicone c'est pas une digue de bord de mer
et une clé a pipe de 10 en général pour la dépose
une scie a métaux pour remplacer le joint
bon ben ma formule de fin de message a toute ça place sur ce sujet
Merci pour cette réponse. Ce que je lis m'effraie : je ne sais même pas ce qu'est le joint à lèvre, je ne sais pas utiliser une scie à métaux....
Les poseurs de revêtement (type Saint-Maclou) savent-ils aussi enlever une cuvette ? Je vais peut-être faire appel à une entreprise pour m'éviter des ennuis.
Merci encore.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583 > Flore23 Messages postés 6 Statut Membre
Bonsoir Flore23.
Les poseurs de sols type Saint-Maclou refuseront absolument de démonter une cuvette de WC. Je crains que cela dépasse leurs capacités, et je suis sûr que cette enseigne nationale n'engagera pas sa responsabilité dans le démontage d'un WC: il vous sera demandé de faire appel à un plombier pour démonter puis remonter votre cuvette.
Et ne vous laissez pas effrayer par la description technique que fait xplom: ce n'est pas aussi difficile que ça.
Il faut surtout du soin et des précautions.
Bonne soirée. Cordialement.
Flore23 Messages postés 6 Statut Membre > Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur
Gagné ! Ils ont refusé. Merci Paul-Bernard pour l'aide apportée. Je vais lâchement contourner la cuvette. Je serai plus tranquille. Je mettrai ensuite un joint pour l'isolation.
Bonne soirée.
