Plus de voyants siemens siwatherm txl 2400
megaplume Messages postés 3 Statut Membre -
 Totof -
J'ai retrouvé mon sèche linge en allant vérifier si il avait terminé son cycle sans indications de temps ni de voyants allumés.
Lorsque j'ai ouvert la porte la lumière était bien allumée.
lorsque je tournée le sélecteur sur 0 elle s'éteint bien et si je sélectionne un programme elle s'allume mais rien au niveau des voyants et pas de mise en marche non plus.
je précise que le linge était encore humide.
Merci de votre aide.
6 réponses
Commencez par contrôler la sécurité porte et revoir la référence de la machine.
La sécurité porte est ok le modèle exacte est wtxl 2400 FF /01
Quand je parle de la sécurité porte je parle du contact interne N° 0222 de cette vue éclatée
megaplume
Oui ce composant fonctionne bien il coupe l'alimentation de la lumière intérieure
Profil bloqué
bonjour,
Si la prise de courant fonctionne mais que aucun voyant ne s'allume quand vous sélectionnez un programme c'est sans doute( sans doute !) la partie alimentation de la carte de contrôle située dans le bandeau qui est grillée
3 solutions :
remplacer la carte par une neuve programmée pour votre WTXL2400. prevoir entre 150 et 250 euros suivant sav
démonter la carte , identifier les quelques composants Hs et les remplacer , il vous faut un multimètre et quelques connaissances en électricité/électronique , un fer à souder et quelques pinces , cout des composants entre 10 et 20 euros
Faire réparer votre carte pour vous éviter de la remplacer , c'est possible
bien cdlt
megaplume
C'est très difficile de trouver cette pièce et vu le prix autant investir dans un appareil neuf
Profil bloqué
re bonjour
c'est votre choix mais pour une somme modique ( une cinquantaine d'euros ) il est possible de réparer votre appareil
cdlt
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
la trouver n'est pas difficile en cherchant sur des sites spécialisés,le prix hélas mais le créneau donné est bon,la solution celle mamigas à condition de savoir faire.
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
https://www.adepem.com/dpm034013/resistance-2100w-00096437
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Siemens
www.siemens-home.fr
0.892.698.110
Totof
Salut à tous
J'ai exactement le même probleme, avez vous résolu votre probleme?
