- Divers armoire
- Pourquoi mon linge sent mauvais dans mon armoire - Forum Nettoyage
- Comment ouvrir armoire sans clé - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir un meuble dont la clé est perdue ? - Forum Bricolage / outillage
- Congélateur armoire valberg avis - Forum Electroménager
- Moisissure armoire bois - Guide
Bonjour cocomary.
Pour une telle armoire, il n'existe guère qu'une seule méthode:
le décapage chimique.
En procédant par petites surfaces, passez au pinceau du décapant gel (genre Décapex), attendez (entre 10 secondes et 20 minutes) que le décapant fasse effet (cloquage du vernis ou de la peinture), et grattez avec de la laine d'acier (commencez au tampon grossier pour finir à la triple zéro). Recommencez si nécessaire jusqu'à disparition complète de toute trace de vernis.
Procédez ainsi pour toute la surface, petit morceau par petit morceau. Quand le meuble tout entier sera décapé, neutralisez les restes de décapant en rinçant à l'eau ou au white spirit (selon le décapant utilisé), puis après séchage poncez légèrement toute la surface à la laine d'acier triple zéro, et dépoussiérez très soigneusement.
Le meuble sera alors prêt à recevoir un nouveau traitement de surface (lasure, vernis, cire, etc...).
Mais c'est un travail de très longue haleine et vous devrez faire preuve de beaucoup de patience.
Portez toujours lunettes et gants de protection.
Mais, êtes-vous certaine que ce meuble soit verni, c'est-à-dire êtes-vous sûre qu'il doive être décapé?
Ne serait-il pas plutôt ciré? Auquel cas, il faut le décirer et non le décaper:
frottez avec un chiffon imbibé d'essence de térébenthine, jusqu'à disparition totale de toute trace de cire. Puis, ponçage léger et dépoussiérage soigné (voir au-dessus). Evitez de fumer pendant l'opération.
Bonne soirée. Cordialement.
je vais suivre les précieux conseils
bonne journée
