Un poulailler dans une ancienne serre
Lousty
Lousty Messages postés 4 Statut Membre -
Je tente de transformer une (très) ancienne serre en poulailler. Voir photo d'ensemble :
La définition est bonne et on doit pouvoir zoomer sur les différentes parties. C'est une construction datant du début 1900.
Je fais ce post plus précisément pour la porte (à droite sur la vue d'ensemble) dont voici deux photos sur chaque face :
côté pile :
https://sd-4.archive-host.com/membres/images/90261920431217746/poul-1.jpg
côté face:
https://sd-4.archive-host.com/membres/images/90261920431217746/poul-2.jpg
et plus en détail la structure des bords sur lesquels doit venir se fixer la porte :
https://sd-4.archive-host.com/membres/images/90261920431217746/poul-4.jpg
Ma question est : comment faire ? Quel type de porte pour un montage pas trop compliqué pour novice en bricolage qui s'est peut-être lancé dans un projet un peu au-dessus de ses capacités ?
Merci d'avance de vos suggestions.
Lousty
côté pile :
côté face:
Lousty
- Transformer une serre en poulailler
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Transformer citerne gaz en citerne eau - Forum Construction et rénovation
- Remplacer un branchement d un radiateur par une prise lectrique - Forum Electricité
- Transformer spot en suspension ✓ - Forum Electricité
9 réponses
Bjr, vu l état de délabrement de l ensemble une simple porte en aglo devrait etre suffisante voire meme une porte avec un simple grillage .. les poules ne vont pas s envoler par la .. elle ont toute la toiture pour le faire ??
Ma réponse nous vous apportera aucun conseil technique , je suis
seulement inquiet sur la température intérieure de votre futur poulailler....
Par les temps qui courent, je ne sais pas si les " poulettes" vont apprécier.
perso ma serre est grande ouverte , j'ai 29.9° dans mon bureau
poulet rôtis...ombre bien sur et petit chauffage pour l'hiver car une serre c'est un vrai frigo en cette saison
Il y a un souci pour la fermeture de la porte : elle ferme du mauvais côté, voir la photo de détail.
Concernant les futures poules elles ont tout un potager attenant et je vais mettre des clayettes sur la structure métallique. Si vous avez des conseils sur ce point je suis preneur puisque ce n'est pas fait.
qu est ce que ca peut faire que la porte ferme ou non du bon coté .; jamais aucune poule n a pu s échapper d un poulailler en crochetant la serrure ??
pas besoin de grillage une poule ça rentre a la maison le soir toute seule
on ferme la porte juste pour l'éventuel renard
Ce sont effectivement les dégats des renards dans les poulaillers du voisinage qui justifient ces mesures.
Reste donc la question de ce que je mets sur la structure métallique...
