Fuite chauffe eau Fleck Model 050 Vert 460 Ther MO-GE
Bougna63 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai une fuite sous le chauffe eau.
Un dépanneur m'indique qu'il faut changer le bloc de chauffe;
Il me semble qu'il faut plutôt revoir les joints
Qu'en pensez-vous ,
merci à ceux qui vont lire et me répondre.
merci pour l'aide
Bonsoir la résistance a steatite est une résistance qui se trouve à l'extérieur de la cuve contrairement à la votre qui est immergée.Pour ce qui est des cuves isolées contre la corosion regardez les différents sites des marques .Cdlt
bougna63
Merci pour ces éléments
Aloe
J'ai le même modèle que celui cité dans les messages ci-dessus : Fleck Model 050 VERT 460 THER MO_GE. Mon problème : le chauffe-eau fait un bruit : il "bipe" régulièrement, c'est-à-dire une fois toutes les minutes environ. Je ne constate pas de fuite ou de problème particulier visuellement. Sauriez-vous me dire ce qui peut causer ce bruit, et comment l'arrêter ? Merci beaucoup par avance
Voir votre notice, vous devez avoir un boitier électronique avec une batterie qui doit être en fin de vie.
Aloe
Merci beaucoup pour votre prompte et utile réponse. J'ai en effet trouvé la notice, qui parle dans ce cas là d'un problème de pression du réseau d'eau. Cela dit : je me suis rendu compte que le bruit que j'entendais venait en fait de mon détecteur de fumées, qui est à proximité...!
Bip du détecteur de fumée et le chauffe eau , pas la même chose, mais seul le résultat compte.
Cordialement;
Boujour à premiere vue il semble que ça sointe au joint qui se trouve sous la résistance on peut changer le joint .Apres tout dépend de l'age du ballon mais ça on voit au démontage s'il la résistance est bonne si la cuve n'est pas oxydée .
Merci pour les éléments confirmés par le démontage
J'ai démonté le joint + bloc chauffage.
Nettoyage + enlèvement de nombreux cristaux, puis remontage ont suffi.
pas de fuite
Il y a de la présence de rouille mais pas de cuve percée.
Surprise : le bloc de manganèse (?) est très peu attaqué par contre il y a vraiment beaucoup de cristaux à enlever.
Est-ce parce que le réglage de la chauffe est trop élevée ?
Merci et bonne journée
Bonjour votre cuve est oxydée tout dépend de l'age de votre ballon .Maintenant les thermostats sont règlé en usine à une certaine température pour éviter ce genre de chose apres vous avez peut etre une eau agressive .Quand une cuve est rouillee il faut s'attendre un jour ou l'autre à changer le ballon alors prenez une résistance a stéatite et une cuve bien protégée Cdlt
Vous mettrez résolu quand vous aurez prit connaissance de ce message.Merci
bougna63
Merci pour ces éléments.
Qu'est ce qu'une résistante à stéatite ?
Comment voir qu'une cuve est bien protégée ?
Merci pour votre éclairage
