Mise à niveau d'un vieux plancher en bois
Ducky-Duck
Utilisateur anonyme -
je sollicite l'aide de la communauté de l'internaute car j'ai un souci.
J'ai un plancher bois faite de lame en chêne sur solive en chêne aussi et je dois mettre cela à niveau.
Mon souci et que j'ai peu de marge de manoeuvre et que les écarts de niveau font de 5mm à 3/4cm.
Ce qui faisait avant le niveau été de la tommette posé sur les planches, avec donc un poids conséquent mais qui résisté bien malgré tout, puisque ces tomettes on du rester 30ans.
Il faudrait que le bois puisse respirer afin de ne pas pourrir, le sol doit être plat pour la pose futur d'un parquet flottant ou lino.
J'ai essayé de caler avec des tasseaux et des plaque de contreplaqué mais pas moyen d'arriver à un sol droit, sans avoir a faire une marche, de devoir remonter bien trop haut afin de bien caler et mettre de niveau. j'ai très peu de marche de manoeuvre, le plafond est bas.
J'ai pensé dans un second temps à un ragréage mais la solutions est elle fiable dans le temps et lequel choisir ? j'en est trouver plein qui vont sur des planchers en panneaux de bois (CTBX, CTBH, OSB) ou sur des parquet à lames rigides, mais cela ne me semble pas correspondre à mon cas ?!
J'ai pense à installer un parquet bois dans le prolongement de celui du couloir d'a coté mais je ne peut me mettre à niveau.
Je vous joints des photos afin de mieux cerner mon souci.
Quel serait selon vous la meilleur solution à mon souci ? Ragréage, parquet bois, plaque osb mais avec une marche et donc un plafond a environ 2m... Et comment mettre cela en oeuvre ?
D'avance merci !
D'avance merci !
- Rattraper niveau plancher bois
- Comment rattraper un plancher pas droit - Meilleures réponses
- Rattraper plancher bois pas droit - Meilleures réponses
- Comment rattraper un niveau sur un vieux plancher ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage ou une chape allégée sur ancien plancher bois ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment rattraper une dalle beton pas de niveau - Forum Construction et rénovation
- Comment rattraper différence niveau sol 10 cm - Forum Divers bricolage et travaux
Je pense plus à un ragréage fibré verser sur un treillis en toile de verre, mais j'ai peur que ça fasse pourrir le bois
