Joint mur extérieur/dallage
papily83
papily83 Messages postés 7 Statut Membre -
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum ?
A la base d'un mur extérieur et dallage extérieur l'enduit bâtard teinté que j'avais appliqué il y a presque 10 ans se détériore pour laisser place à une fissure.
J'aimerai pouvoir colmater cette fissure sur 3 mètres environ et surtout assurer l'étanchéité à ce niveau.
Un voisin me conseille, après un décapage et nettoyage, d'appliquer :
- un joint silicone SIKAFLEX
- un enduit + ajout hydrofuge SIKALATEX
Pourriez-vous me conseiller pour ce genre de petit travail.
L'enduit ? (mortier bâtard ?). Que choisir en sachant que de temps en temps je passe un karcher pour nettoyer le dallage. Et à proximité de cette fissure s'écoule l'eau de la climatisation de la maison.
Merci d'avance pour votre aide bienvenue. papily83
- Joint mur extérieur/dallage
- Acetone joint silicone - Guide
- Dallage extérieur sur sable - Guide
- Joint chaux mur pierre exterieur - Guide
- Dallage beton - Guide
- Moisissure mur extérieur - Guide
bonjour,
est ce que le joint de silicone ne suffit t-il pas à lui tout seul et donc etes vous obligé de poser du ciment bâtard,
Bonjour et merci de vous préoccuper de mon problème.
Le silicone sikaflex que j'aimerai injecter dans la fissure au ras du dallage devrait m'assurer l'étanchéité à ce niveau.
L'enduit au mortier bâtard + (adjuvant sikalatex) pour pérenniser l'action hydrofuge et avoir une finition propre pour l'esthétique.
C'est ce que j'ai pu comprendre des conseils du voisinage.
Je reste néanmoins réceptif pour réaliser un petit travail certes mais important pour les futurs acheteurs.
papily83
papily83
Bonjour papily83.
A votre place, plutôt que du silicone, j'utiliserais du mastic PU (polyuréthane). C'est au moins aussi résistant que le silicone (sinon plus) et ça présente l'avantage de pouvoir être peint en cas de besoin (on ne peut absolument pas peindre du silicone). De plus, tant qu'il est frais, le mastic PU peut assez facilement être nettoyé avec de la véritable acétone (pas de substitut), et cela existe en plusieurs couleurs (y compris gris ciment).
Bonne soirée. Cordialement.
Merci à Paul-Bernard
La précision apportée entre silicone et polyuréthane me satisfait pleinement.
Je vais employer le mastic PU . On apprend à tout âge même à près de 80 ans.
Je n'osais pas me lancer sur ce petit chantier au ras du sol souvent arrosé pour nettoyage d'ustensiles divers.
Je suis soulagé de savoir comment je peux exécuter cette étanchéité.
papily83
papily83
