Problème eau chaude INITIA 2.24 FF
CRICRI14000
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Je rencontre un problème depuis plusieurs semaines avec ma chaudière INITIA 2.24 FF, malgré les multiples interventions de mon réparateur...
Le problème se produit le matin (2 fois sur 3), au premier tirage de l'eau chaude. J'entends la chaudière démarrer, le ventilateur se met en route, et au bout de 10 secondes, elle se met en sécurité. Je réinitialise en tournant le bouton vers la gauche pour enlever la sécurité, et la chaudière fonctionne normalement.
Autre signe, l'eau chaude ne cesse de monter en température, quelque soit la position du bouton de réglage de l'eau chaude.
L'échangeur a été remplacé, le pressostat, la sonde de température et la carte électronique, mais le problème persiste. J'ai également fait venir le fournisseur de gaz pour remplacer les détendeurs de la cuve, la pression a été vérifiée, tout est OK (y compris à la rampe dans la chaudière).
Si quelqu'un avait une idée lumineuse, je serais immensément reconnaissant car la situation devient pénible, devoir se rendre tous les matins réinitialiser la chaudière !!!
J'offre une bouteille de Calvados à celui qui trouvera la panne ! Sérieux, je vais tenir ma parole, alors à vous de jouer, et surtout 1000 fois merci par avance pour votre aide :-)
- Problème chaudière initia 2.24 ff
- Problème chaudière chappée luna 2.24 ff - Meilleures réponses
- Chappee initia plus hte pas d'eau chaude - Meilleures réponses
- Chaudière ariston panne - Guide
- Réfrigérateur lg code erreur ff - Guide
- Lave vaisselle sharp erreur ff - Forum Electroménager
- Forum problème chaudière vaillant - Forum Plomberie
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Bricolage / outillage
