Problème alarme Trio Rosières 10VX
Fermé
maxbat
Je rencontre actuellement un problème avec mon lave vaisselle de l'ensemble trio de rosières triple 10VX.
En effet, en fin de cycle, celui ci se met en défaut en émettant des bips sonores et clignotement du voyant du programme. Il le fait jusqu'à ce que je l'eteigne et j'entends un moteur qui continue à tourner.
J'ai ainsi pensé à un problème de vidange mais l'appareil vidange bien (comme tout au long du cycle). La vaisselle est bien propre et chaude (évacuation de beaucoup de vapeur chaude à l'ouverture).
De plus, ce qui est étrange c'est que cela ne se produit pas pour les cycles de rinçage et rapide (32 min) mais seulement pour les cycles normal, intensif et économique. Qu'est ce qui change entre ces programmes ? Le rinçage ? Séchage ? Le sel ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
- Problème alarme Trio Rosières 10VX
- Plaque induction rosières problème - Guide
- Meilleure alarme filaire - Guide
- Code panne lave-vaisselle rosières - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four rosieres - Forum Electroménager
- Installation alarme - Guide
7 réponses
j'ai le même problème avec mon trio rosières. Avez-vous pu le résoudre suite au passage du technicien?
Comment est-ce possible de contrôler le contact anti-débordement? Ou se situe-t-il sur cet appareil?
BonjourRomain14
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
Oui en effet j'ai tout vérifié dessous. Pas de fuite ni de problème apparent. J'en ai profité pour nettoyer la cuve de compression mais le problème persiste encore...
Peut être un soucis electronique ?
Suite à l'intervention d'un technicien, celui-ci m'a changé la pompe de vidange et la durite associée qui été "déformée". Le lave-vaisselle a bien fonctionné par la suite mais le problème est de nouveau apparu (exactement le même au même moment du séchage).
Je précise que j'entends bien le "clic" du pressostat pendant la dernière phase de vidange. Mais après environ 3 minutes, l'alarme se déclenche et la pompe tourne à vide (j'observe juste de l'eau dans le tuyau de vidange qui "va et vient", mais pas d'eau dans le lave vaisselle).
Je vous remercie pour votre aide.
