Fuite au niveau de l escalier de ma piscine
bruno0160
depuis le remplacement de mon liner, j'ai une fuite dans ma piscine au niveau des brides de mon escalier. Le niveau d'eau s'arrête de descendre environ 15cm en dessous du niv. des skimers, ce qui les mets hors de cause. Lors du remplacement du liner, les brides d'origines n'ont pas été changées. Les piscinier a tout essayé, mettre des vis d'une taille supérieure, silicone, rien n'y fait. il semble que ce soit la masse d'eau moins importante, donc moins de pression sur le liner arrête la fuite. Etrange! la piscine a 20 ans, l'ossature de l'escalier, ou sont fixées les brides est en bois, je soupconne que le bois a pourri avec la fuite. Que faire sans casser l'escalier ? si on casse, le liner est mort. Cordialement
- Fuite buse de refoulement piscine
- Fuite piscine intex - Forum Piscine
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Depot blanc piscine - Forum Piscine
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
