Vase d'expansion inefficace?
jérémy -
Bonjour, je poste ici totalement désespéré avec mon énigme, explications:
-je n'ai pas d'évacuation pour mon chauffe eau (celui de mes parents en fait...), on doit constamment laisser un récipient sous le groupe de sécurité, le sous sol est déjà humide et on oublie de le vider...
-j'ai lu qu'un vase d'expansion pouvait régler le problème alors j'ai acheté: un réducteur de pression à piston, des flexibles, un T, un nouveau groupe de sécurité qui remplace l'ancien complètement hs et un vase d'expansion de 12l, mon chauffe eau fait 150l.
==> mais après installation du vase d'expansion entre le chauffe eau et le groupe de sécurité j'ai toujours un récipient qui se remplit régulièrement...
==> le problème peut-il venir:
1-d'une pression au robinet anormalement forte le dimanche?
2-d'une trop faible pression dans le vase d'expansion (mon père a trifouillé la valve pour évacuer la pression avant l'installation à_à)
3-d'un réducteur de pression mal réglé (là c'est ma faute j'ai pensé que le souci venait de là mais j'en ai pas l'impression...)
4-d'un chauffe eau trop vieux (aucun moyen de régler le thermostat, peut-être une eau trop chaude à l'intérieur?)
5-un vase d'expansion qui ne fonctionne pas?
==>je fais appel à ceux qui s'y connaissent ou qui ont déjà vécu ça svp, je ne sais franchement pas quoi faire avec tout ce bazar à la maison qui ne sert au final à rien pour l'instant...
Bizar
je ne suis pas un grand spécialiste mais je peux essayer de vous aiguiller vers une solution.
Dans un premier temps, fermer l'arrivée d'eau au ballon d'eau chaude et faire chuter la pression de celui-ci.
Ensuite, regonfler le vase d'expansion (selon le modèle un embout et une pompe à vélo devrait suffire) le problème va consister à trouver un manomètre pour contrôler la pression (autour de 0,75 - 0,80 bar).
Le fait de regonfler à l'air plutôt qu'à l'azote va consister en la possibilité d'oxydation de l'intérieur du vase alors que l'azote est un gaz inerte (utilisé pour le gonflage des roues de voiture, abusivement). De toute façon, je pense que l'eau chaude passant dans le vase amènera bien plus de corrosion que l'air !!
Ceci devrait diminuer l'écoulement d'eau de votre groupe de sécurité, voire totalement l'éliminer si le vase d'expansion arrive à absorber le surplus de pression engendré par la chauffe de l'eau.
jérémy
j'y ai pensé, mais je dois trouver le mano, et la pression d'usine est de 2.5 bar, pourquoi 0.75/0.80 bar?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > jérémy
ah bon comment savez vous qu'elle est de 2.5 bar?
car pour moi un vase on le gonfle en gros entre 0.8 et 1 bar, après tout dépend de la hauteur se trouvant entre le point haut de l'installation et le vase d'expansion
