- Problème robineterie
- Joint robineterie - Guide
Bonjour a premiere vue je dirai que ce robinet a un soucis soit au niveau du raccord ou le robinet lui meme .Cdlt
Le flexible du robinet se fixe sur un tuyau d'arrivée d'eau il faut regardez le joint .Apres si vous avez eu affaire a un plombier il vaudrait mieux voir avec lui .Cdlt
Je vous remercie pour ces précisions, je vais vérifier ça! J'ai fait appel à un maître d'oeuvre qui m'a rénover entièrement une vieille maison, mais malheureusement tout à était fait à "l'arrache" avec plein de malfaçons (constatées par huissier) et donc je ne peux plus assumer de frais supplémentaires. merci donc pour vos conseils et surement à très bientôt!
bonsoir
si vous ne voulez pas avoir a faire a un plombier
il faut fermer l'eau débrancher le flexible eau froide de la tuyauterie
et acheter un robinet arret de wc car celui ci aura un écrou que vous
pourrez serrer sur le tuyau a la place du flexible et apres vous ouvrez
l'eau et vous verrez si l'eau coule le robinet ne coute pas cher et le
diamètre en principe 12/17 si l'eau coule par ce robinet le problème
vient du mitigeur
vient du mitigeur
est un mitigeur et l'eau chaude (en position) coule elle, normalement! De quel raccord parlez vous (je suis une simple femme et il faut tout m'expliquer!!)
