Comment retirer l'inox qui tient à linterieur au lavabo
brummi -
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
Bonjour, retirer la partie de l'evacuation à linterieur le lavabo à savoir il n'y a pas de vis
c'est une soupape qui marche avec le claplet et le reste n'est pas visseé donc fragile
pour ne pas éclater la faience
merci de me répondre cordialement
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Il faut en premier enlever le siphon d'évacuation puis ensuite dévisser l'écrou qui sert a l'assemblage complet de la bonde (ce que vous appeler la partie évacuation) et sur cette bonde démonter la probable tirette de commande ensuite il suffit de taper prudemment par le bas pour la faire sortir au dessus ;c'est parfois un peu collé par de la pâte d'étanchéité
