Cuve de lave linge ELECTROLUX EWF1430 91451736400
nabruth Messages postés 1 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjour, J'ai démonté mon lave linge ELECTROLUX EWF1430 91451736400 car j'ai un problème de roulements au niveau du tambour, j'ai déjà envoyé des mails pour savoir comment avoir ces roulements car mon problème est depuis le mois d'aout.
Donc l'ensemble cuve tambour est démonté et sortie du lave linge (cuve d'un coté , caisse du lave linge de l'autre) . La cuve est apparemment collée donc pour avoir le tambour et son roulement intérieur celà va être difficile . Avez vous une astuce pour désolidariser les 2 demi coquilles de la cuve D'avance merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma de votre machine pour vous aider;
Cliquez Ici
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
un truc m'intrigue toutefois vous signalez ceci:
d'après les informations qui apparaissent sur les serveurs pour ce code produit c'est demi cuve assemblée arrière qui est fourni
ref:132076943/1
donc la cuve serait assemblée par des vis telle qu'elle est montrée sur le schéma
nabruth77
non la cuve entière est démontée avec le tambour à l'intérieur et il n'y a aucune vis pour le démontage . Autour des 2 demi cuves, visuellement comme si un collage était fait , un collage à chaud et toujours visuellement un surplus de collage formant une boursoufflure. IL y a aussi des pions qui prépositionnent des deux demi cuves. Effectivement sur le schéma on voit bien les 2 demi cuves avec les emplacement des vis , mais la réalité sur ma cuve il y a bien ces emplacement mais complètement bouché par le plastique même pas de bouchons qui pourrait être enlevé comme un cache laissant la place aux vis
re,
l'ennui étant que l'on utilise bien le code pnc (code produit) de cette machine pour en voir le descriptif sur la base de données du constructeur
de fait il y a un sérieux bug sur celle-ci car il n'est pas donné une référence concernant le bloc laveur complet ce qui aurait du être le cas au vu de votre code produit qui est le seul a faire foi sur la version de votre appareil 91451736400
bref pour l'instant c'est l'impasse juste qu'à présent l'on sait ceci :
c'est un bloc laveur complet qui est a remplacer sur votre machine
