Pression eau ( ile maurice)
arnaud-f82 Messages postés 1 Statut Membre -
 Arno -
Voilà l'histoire.....
J'ai un appartement situé au 6ieme étage. Un ballon solaire au 8ieme.
J'ai une pression irrégulière entre la nuit (pas de problème) et le jour (parfois pas d'eau)(parfois que de l'eau froide)
J'ai installé au départ (sous sol) un surpresseur mais pas suffisant pour monter a 23 mètres ! Il doit subir les variations, je suis au 3ieme !
On me dit d'installer une réserve d'eau au 8ieme, près du ballon, qui se remplirait la nuit et me donnerait la pression le jour ?
Qu'en pensez vous et quel style d'installation faut t'il faire ? Shema ?
Merci de votre aide,
Pour info, c'est a l'étranger et ne peux appeler Suez ou générale des eaux !
Bonjour les iles Maurice
Je ne comprends pas ceci :J'ai installé au départ (sous sol) un surpresseur mais pas suffisant pour monter a 23 mètres ! Il doit subir les variations, je suis au 3ieme ! 3étages et 23 mètres de haut ????
Si un surpresseur est alimenté en eau il doit vous fournir une pression entre 2.5 et 3.5 bars.
arno
Erreur de ma part, je suis bien au 6ieme étage et le ballon eau chaude sur le toit au 8 ieme.
Je rectifie....
Bonjour les Iles
Il faut mieux travailler sur le surpresseur qui doit avoir un problème ou être trop faible. Il doit vous fournir une pression constante située entre 2.5 et3.5 bars.
Il est certain que si il y a manque d'eau à l'arrivée il ne pourra rien faire.
La réserve du surpresseur se trouve où ????
Arno
Merci de votre réponse
Le ballon (5l maxi) du surpresseur se situe au dessus. Il y a bien 2,5-3 bars de pression mais pas suffisant pour amener à 23 m ! Plus rien là haut !
C'était l'idée de profiter de la pression nocturne pour remplir une réserve sur le toit à côté du ballon solaire d'eau chaude
23 mètres=2.3 bars et l'eau sort pas du tuyau
donc si je comprends la question au 6éme étage vous avez que le poids de l'eau chaude comme source d'énergie, soit a peine un bar
j'aurai au moins le mérite d'avoir remué la soupe
Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas l'eau du réseau X qui monte à cette hauteur. Chez nous même à 50m l'eau arrive????
Le surpresseur prend l'eau où, nappe phréatique ou réseau ville ??
Arno
Ahahahha ! C'est bien ça le problème !
Je suis raccordé au réseau de la ville qu me fournit diverses pressions. De 4-5 bars la nuit a 2 bars le jour. D'où le surpresseur sauf que 2 bars envoye a 23 m ne font pas 2 bars al 'arrivee.! D'où l'idée d'une réserve en haut, peut être avec une pompe pour envoyer la pression Max dans l'appartement.
Cette cuve de remplirait la nuit sans problème et j'en profiterai le jour !?
Si vous avez 2bars la journée pourquoi ne pas mettre votre surpresseur au 8 ème étage il monterait la pression à 3.5 bars sans problème.
même raisonnement, mais mon petit cerveau me dit qu'il a un truc a gratter
on perd un bar tout les 10.20 m pour mémo
Peu importe puisque la Saur des iles lui fournit 2 bars au 8éme.
bon
quelque chose m'échappe dans ce qui est écrit...ça rentre pas dans ma logique de borné :o)
Arno
Pas facile cette histoire
Prendre les 2 bars en bas et les emmener en haut, pompe trop faible ? Je suis à ma 3ieme en montant toujours en puissance mais elle souffre quand Y'a presque rien derrière !!
Arno
Attention, les 2 bars arrivent en bas !
